Creación de polígonos o polilíneas a partir de paredes
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear polígonos o polilíneas con paredes |
Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico Spotlight: Spotlight > Arquitectónico |
Puede crear un polígono o una polilínea basándose en el área bruta o en el área neta de las paredes. Esto resulta útil para calcular el área de una habitación, por ejemplo, o para usar color para diferenciar las habitaciones.
Para crear un polígono o una polilínea en el perímetro de las paredes:
Seleccione las paredes a usar para el polígono o la polilínea. Se pueden seleccionar múltiples paredes para crear varios polígonos o polilíneas al mismo tiempo.
Se abre el cuadro de diálogo Crear polígonos o polilíneas con paredes.
Parámetro |
Polígonos o polilíneas de la superficie total |
Crea un polígono o una polilínea a partir del perímetro exterior de las paredes seleccionadas. |
Polígonos o polilíneas de superficie neta (habitación) |
Crea un polígono o una polilínea a partir del perímetro interior de las paredes seleccionadas. |
